nastran运算出错 求大神指点 小弟不甚感激啊
浏览:47625 回答:3
分析时候f06文件出现以下错误 亲吻是什么原因? 不甚感激啊,怎么纠正这个错误!
*** USER FATAL MESSAGE 5289 (WRGMTD)
DEPENDENT DEGREE-OF-FREEDOM GRID ID =60809 AND COMPONENT =1 APPEARS ON MORE THAN ONE MPC OR RIGID ELEMENT ENTRY.
DEPENDENT DEGREE-OF-FREEDOM GRID ID =60809 AND COMPONENT =2 APPEARS ON MORE THAN ONE MPC OR RIGID ELEMENT ENTRY.
DEPENDENT DEGREE-OF-FREEDOM GRID ID =60809 AND COMPONENT =3 APPEARS ON MORE THAN ONE MPC OR RIGID ELEMENT ENTRY.
DEPENDENT DEGREE-OF-FREEDOM GRID ID =60809 AND COMPONENT =4 APPEARS ON MORE THAN ONE MPC OR RIGID ELEMENT ENTRY.
DEPENDENT DEGREE-OF-FREEDOM GRID ID =60809 AND COMPONENT =5 APPEARS ON MORE THAN ONE MPC OR RIGID ELEMENT ENTRY.
DEPENDENT DEGREE-OF-FREEDOM GRID ID =60809 AND COMPONENT =6 APPEARS ON MORE THAN ONE MPC OR RIGID ELEMENT ENTRY.
plkqqdd
3L, 看提示是说 你后梁部分的单元属性定义出差,请输入有效的属性定义。你检查下看看。
2013年4月18日
jfijidwekdjew
An error occurred while processing the element property data for region houliang-1. Check the data for this property region for valid entries.
Translation terminating.
高手,能给解答一下吗?这是结构优化过程中出现的问题,我要优化的是车架的横梁,纵梁按照实体导入并划分网格,横梁为面导入,定义完所有变量之后出现了这样的问题,请问您能给解释一下出现这种问题可能的原因吗?不胜感激
2013年4月17日
lengxuef
你用了刚性单元对吧。节点60809作为刚性单元的从节点,它 的自由度用多个刚性单元定义。形成了过约束。你看一下节点60809 是不是连接到了多个刚性单元上。COMPONENT =1 2 3 4 5 6分别表示节点的六个自由度。
2012年11月4日
