关于ABAQUS惯性释放的非线性分析问题
浏览:34500 回答:2
各位大侠好:
最近碰到你很是问题的问题,有个朋友说能用ABAQUS可以做惯性释放的非线性分析。但我知道的是惯性释放是线性静力学问题。我也尝试了很多方法就是不行。在非线性分析中无惯性释放设置,只能加载荷不能加约束。这样求解就无法进行(提示一定要加约束)。如果加一个约束算出的结果就是不对的。这怎么样去处理呢?
请问朋友们ABAQUS能做惯性释放的非线性分析??急急!!!
羊左
正常加载约束就行了,一般惯性释放是线性的,你在计算时打开非线性也没有效果!在step1中力加载的选项框中最下面有惯性释放的选型,选中,然后加载虚约束!在历史输出选项中点开惯性释放的输出选项,位移还有速度与加速度!IRA和IRF,至于结果显示那些就自己看了!
2013年3月7日
oppowin
何谓惯性释放的非线性分析?举个例子 学习中
2012年12月12日
