想做电机的声能密度分析,有这方面的高手吗?
浏览:164729 回答:6
谢谢!
(6)
CARNVH001
太给力了,谢谢!
2012年11月13日
ANSYSUser1999
2. 用sound intensity prob (有两个microphone的那种), 在每个标号点附近(大约离表面一寸)测量并记录sound intensity (声能密度) 谱
3. 把这上百个声能密度谱转成ascii文件
4. 在后处理软件(如MEScope)中,创建简单的洗衣机几何模型
5. 把那上百个声能密度谱文件(ascii)import进在后处理软件(如MEScope)中
6. 计算合成sound intensity mapping, 如图所示
2012年11月13日
ANSYSUser1999
1. 把洗衣机前后,左右,上下 都画上网格,如照片所示
2012年11月13日
ANSYSUser1999
做过一个洗衣机的sound intensity mapping分析项目,它的电机及其振动模态是这样的,这两个模态直接与噪音相关,电机是噪音源
2012年11月13日
superxjw
2012年11月7日
ANSYSUser1999
是sound intensity mapping吗?
2012年11月7日
