ANSYS中的随机振动模块(PSD),求救!!!
浏览:96571 回答:3
运用ANSYS中的随机振动模块(PSD)计算高耸结构的多点激励随机振动分析,但求解过程中总是出现如下警告提示:
One or more diagonal terms of the modal covariance matrix (i.e., when
mode i = mode j) is negative.
The 1 sigma results may be incorrect as a result of the input PSD
curve being improperly represented.
查看结果时,果真1西格玛应力的分布跟实际情况相差很大,最大点都不对,请问高手有没有知道导致这样错误的原因?
有谁做过相关的分析,请指点一二,小弟感激不尽。
估计是你的结构缺少约束。可以做一次模态分析,看看是否有零频率。由于零频率对应的是刚体运动 (刚体模态),再考虑计算误差,就可能出现你遇到的问题。做 PSD 分析时,结构不能有刚体模态。
