Ansys分析悬臂梁固有频率时的疑惑
浏览:111501 回答:3
在做悬臂梁的横向振动时,已经输入了弹性模量,为什么还要输入泊松比呢,而在理论计算时只需要弹性模量即可?如果梁的横截面是矩形,已经输入了截面的宽和高,为什么还要输入截面的惯性矩,在材料力学中不是说I=b*h的三方/12吗?是不是输入了密度就等于考虑了重力,还要不要加一个均布载荷?各位高手们,帮帮忙,谢谢
zxkcup
对,是可以这么理解的!你可以通过设置材料密度和设置材料密度为零(但ansys里设为0无法计算,所以近似设置一个近似0的小量即可,如0.0001);这样就可以啦!:D
2012年11月26日
hexiaojiutian
泊松比是个常数,是不是就表明材料是各向同性的?请问如果梁是竖着插在地上,我想求出考虑重力和不考虑重力两种情况下,梁的固有频率和模态,怎么设置?谢谢
2012年11月26日
zxkcup
材料有了弹性模量,还可能材料不是各向同性的,所以要输入泊松比,在理论计算时一般接触的都是各向同性材料,而且理论计算不考虑其轴向变形(与横向变形向垂直);有了宽和高,不一定就知道其惯性矩,有可能不是均质的,这是惯性矩的数学推导公式决定的;在做ansys悬臂梁的模态分析计算其固有频率时,不需要再加均布力,因为模态分析就是结构的自振特性分析,与外载荷无关,只要输入密度即可!
2012年11月26日
