- ANSYS 2021R1如何在ANSYS Mechanical APDL Launcher中启动? 12个回答
今天安装了新版的ANSYS,按照以前的方法启动ANSYS/LS-DYNA,但是以前启动的方法如下图所示: 但是在新版本的软件中,license下面却没有ANSYS LS-DYNA,如下图所示,难道是是新版ANSYS APDL mechanical取消了LS-DYNA模块,移到Workbench里面去了吗? 回答的时候拜托注明出处,如果真的是Mechanical APDL不再支持LS-DYNA我就要
- ANSYS/DYNA 问题请教 7个回答
情形:正在进行砖砌墙体的爆炸仿真(硕士课题),模型共有2336个块(砖和砂浆),网格380万左右,接触近2万个,采用LOAD_Segment 压力加载,K文件大小约为4.35G。 问题1:砖和砂浆材料采用MAT_BRITTLE DAMAGE(096),具体见附件1。在LS-PrePost中将材料关联到Part时,关联一次,软件会卡顿1分钟左右,再加上有2336个part需要关联,故关联需要花费很多
- ansys workbench和ansys APDL相同材料的属性是一样的嘛? 1个回答
各位大佬,ansys workbench材料库自带的材料和ansys APDL里的材料单元属性一样嘛? 比如说,workbench里通用材料库里有concrete材料,这个和ansys经典里的concrete65材料单元破坏准则等材料属性是一样的嘛?
