连接整流器电源,连接换向开关电源
浏览:56009
 连接整流器电源,连接换向开关电源
  将电镀整流器在出产现场安顿到位后,连接整流器和换向开关的铜排,换向开关需要用地脚螺丝固定,连接换向开关和镀槽电极的铜排,将控制盒安顿在观察操纵利便的位置。连接整流器电源(380V三相三线),连接换向开关电源(380V三相四线)。并接好水管。
  将控制盒上的“手动/自动”开关打到“手动”,自动焊锡设备合上给换向开关供电的开关,按动控制盒上的正向按钮或反向按钮,看换向开关的马达的滚动方向与标示的方向是否一致,(如不一致,要立刻休止。否则会对机件造成严峻损坏。)假如不一致,应调换换向开关输入电源线的任意两条相线,再按上面的方法进行检查。确认滚动方向与标示相同后,换向开关可以使用了。
  将启动开关打到“开机”,按下控制盒上的自动启动按钮,换向开关向反向行进(马达工作指示灯亮),反向到位后(反向到位指示灯亮),整流器开始工作,换向开关反向输出,反向定时器开始计时,此时可按出产工艺调整好反向工作电压/电流。
  反向定时器时间到,换向开关向正向行进(马达工作指示灯亮),整流器停机,正向到位后(正向到位指示灯亮),整流器开始工作,换向开关正向输出,正向定时器开始计时,此时可按出产工艺调整好正向工作电压/电流。正向定时器时间到,整流器停机,报警器报警,一次工作轮回完成,自动焊锡机设备如不连续工作,应及时封闭启动开关。
  自动工作过程中如需休止,可按下控制盒上的休止按钮,整流器休止工作。再次按自动启动按钮,整流器和换向开关自动程序从头开始运行。
  将启动开关打到“开机”,假如换向开关转换(正向或反向)到位(正向或反向到位指示灯亮),整流器开始工作。假如换向开关没有到位,可根据需要按下正向或反向按钮,到位后,整流器自动开机工作。工作中假如需要换向,只要按下相应的按钮(正向或反向)整流器就会停机,待换向完成后自动开机。
  来源:中国电力电子产业网 http://www.p-e-china.com/
