首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
单元体力,面力与节点力之间的关系
浏览:27966
回答:4
在有限元中,单元的体力,面力与节点力是如何转换的?
转换之后单元的体力或面力是否为零,体力*位移是否为零??
理论
有限元理论及编程
deform-3d有命令流吗?
为什么ansys 打不开?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
lingyu0129
我明白了
谢谢winken_zu ~
2012年12月29日
评论
点赞
winken
我想你也是做有限元分析的,当你做项目分析的时候,去进行分析结果提取的时候,我去看某节点上的位移值,存在;我去看节点某面上的位移值也存在,我去看面所构成的体单元的应力时,其值也存在,说明什么?是等价转换的,不是说转换过去后,原始就为0了,那不符合平衡方程的原理,也就是说节点力通过形函数进行插值计算就可以得出面力,同样面力也可以得出体力
2012年12月29日
评论
点赞
lingyu0129
先谢谢winken_zu ,
但是转换之后“体力或面力是否可以认为是零了”,即不在存在这些力了,
考虑外力做功的时候,就不在考虑体力or面力了吧
2012年12月29日
评论
点赞
winken
我来简要解答一下吧,其实推荐你去找一本有限元理论的书看看,简单浏览一下就明白了,首先任何有限元分析中采用的基本理论公式都是一致的,即物理方程、几何方程、平衡方程。任何其它参数包括力、应力、速度、加速度等都是由基本方程求解或导出来的,这是各参数之间的互相转换,那单元的体力、面力、节点力是怎么转换的?答案就是形函数,通过插值可以求解体单元任何插值节点上的节点力,通过几个节点力就可以求解面力,都是利用构造形函数,之后插值。
转换之后力或位移不可能为零,除非加载载荷全部释放掉,且在弹性变形内,如果产生塑性变形,力和位移不可能为0
2012年12月28日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
谢谢winken_zu ~
