请问有没有做过结构稳定性方面工作的(屈曲分析),麻烦指点一下
浏览:83864 回答:3
我有这么几个疑问:1、结构的稳定性分析在nastran中就是屈曲分析吧,那么屈曲分析里的参数设置有什么讲究么?2、如果是组件,各部分应用的材料不一致,并且有壳单元和实体单元,在做屈曲分析时,有什么需要特别注意的点?3、通过屈曲分析如何判断结构是稳定的?是通过计算出的屈曲载荷与材料的屈服载荷比较来判定稳定性么?(假设用特征值法)4、对于特征值法算出的有很多阶,那么是哪一阶的特征值是用来乘以施加的静态载荷?暂时就这几个问题。求指导
一般情况下,结构的稳定性分析就是屈曲分析。屈曲分析分为特征值屈曲分析和非线性屈曲分析,具体要看你用那个了。特征值屈曲分析得到的只是屈曲载荷的上限值,所以不保守。要想准确的话要用非线性屈曲分析!
各个零件一定要连接上,材料不一致没关系!
用特征值屈曲分析的时候,分两种情况,一种是加载的载荷是单位载荷,另一种是实际载荷,如果加载的载荷,那么得出的屈曲系数就是屈曲载荷,如果是实际载荷,那么就要调节载荷直到特征值为1或者接近1.
一般都是第一阶,特征值屈曲分析得到的只是屈曲载荷的上限值,不保守。
