振动传递测试的样件固定方式问题请教
浏览:178430 回答:1
样件是附有质量块的2MM厚有机玻璃梁,长度20CM,仿真分析结构在40Hz,60Hz等频率处有共振特性并存在衰减很大的频段,现在想通过实验测试从一端到另外一端的在0——300Hz低频段的传递,来研究这些共振和衰减特性。
关于样件固定存在以下问题:
由于频率很低,要避开测试频段,橡胶绳悬挂方法被排除,一般采用刚性固定。
为了避免质量块重力压断梁并影响梁的振动,样件竖直放置,上端夹持固定。如果下端激励,上端测试,传递会在整个0-300Hz衰减都很大,因为上端固定的影响,但质量块共振特性和衰减频段可以明显分辨出来。而如果上端激励,下端测试,由杠杆原理就知道,这样下端的振动明显被放大,在整个0-300Hz的传递都很高,但也能分辨出质量块共振特性和衰减频段。
不知道哪种固定方法更可靠,有没有更好的方式。请高手赐教。
ANSYSUser1999
1. 不同的固定方式, 对结构固有频率有影响; 你需要这个样件在什么边界条件下的动态特性, 这是要考虑的问题
2. 如果采用样件竖直放置,上端夹持固定, 下端激励, 那最好也在下端测试, 这样你会得到drive point 的FRF, 更准确
2013年1月8日
