ICEM-CFD不能生成自动体网格
浏览:51992 回答:7
想要自动生成体网格,可是只能生成面网格,建立body时显示错误:Warning: could not find auto material point for body: BODY.0 请教这是怎么回事?
(7)
csuperfect
这样啊!
网格颜色倒没注意到哪可以改,不过你试试part里头,改改定义的面的颜色!
2013年1月7日
cecilelili
已经找到原因了,画出来了,是我没把体网格显示出来,谢谢啦。还有请问知道怎么改变网格颜色吗?绿色的好刺眼
2013年1月7日
csuperfect
几何修补下,看是否存在不封闭现象!
2013年1月7日
cecilelili
建立了拓扑,建立body是选择的根据整个模型,没选材料点
2013年1月7日
cecilelili
生成非结构性网格,我就是按照实例的步骤操作的,也建立了拓扑结构,建立BODY时不是用的材料点,而是根据整个模型几何拓扑创建BODY,不知道原因在哪里?
2013年1月7日
胡坤
一般来说,若用户没有指定材料点的话,ICEM CFD会自动搜寻几何,寻找封闭空间创建材料点。每一个封闭空间对应一个材料点,导入到求解器即为计算域。
你的错误提示可能原因在于几何体没有封闭,你可以先构建一下拓扑,看看是不是几何有破损。
2013年1月7日
csuperfect
结构网格的话,必须设置材料点,不然不知道体在哪。
非结构的话,相对简单,可以按照帮助文件给的实例设置!
2013年1月7日
