流沙版主和众道友请进,icem网格过渡疑难,请教各位……
浏览:50617 回答:6
很简单的模型,两个相邻的长方体,左边的长方体用四面体tetra进行网格划分,右边的长方体用prism单元进行网格划分。交界面上同时存在来自tetra单元的tri 面网格和prism单元的quad网格。现在想在交界面上生成pyramid单元进行过渡,但我尝试了好多次,都没有成功。查看icem的帮助文档,在merge meshes命令的说明里,只提到了hexa和tetra,tetra和tetra的merge,并没有提prism。是否icem不支持这种类型的网格合并呢?还是合并前需要额外进行处理?还请坛友们解惑!谢谢!
(6)
jlty258
看来帖子没表述清楚,若假定棱柱体顶部和底部为三角形,侧面为四边形,现在需要从侧面与四面体进行合并,那么在交界面上就需要生成金字塔网格进行过渡!但是我在icem中尝试了多次,均无法成功,不知道问题在哪!因此本菜才发帖求助,还请版主指导下!
2013年1月9日
胡坤
prism是三棱柱网格,何来的金字塔
2013年1月9日
jlty258
大概是这个样子的!tetra和prism的边界处需要过渡,但我用icem貌似生成不了过渡用的pyramid单元
2013年1月9日
jlty258
额,两头只有一头是三角形的,另一头是四边形!这样才需要生成pyramid金字塔网格!
2013年1月9日
胡坤
直接可以合并的啊。网格合并只是界面上节点合并,两头都是三角形,合并没有任何压力的
2013年1月9日
jlty258
在线等!
2013年1月9日
