怎么没有inlet?
浏览:143025 回答:8
怎么没有inlet?我想分析风阻。圆筒里面是一圈离心叶片。建了两个模型,圆筒是中空的。
(8)
csuperfect
你能否把错误提示截图上来一看呢?你这么一说,我也不太清楚!
2013年2月19日
bell0326
有很多边界条件在fluent里没法进行修改。这是怎么回事?
2013年2月19日
csuperfect
在ICEM-CFD等前处理软件将不同边界设置出来,这样的话就方便很多,在FLUENT里头没有办法将不同边界区分出来,所以也就没法设置,不过边界的类型可以在FLUENT里头修改!
2013年2月11日
bell0326
是不是前处理必须在ICEM-CFD等软件里?FLUENT里面没有嘛?
2013年2月10日
csuperfect
http://www.tudou.com/home/item_u78362435s0p2.html
好好学习一下这些例子吧!流沙兄的!学完了,你就知道为什么以及怎么样去创建part,也就是如何定义边界!
2013年1月23日
csuperfect
ICEM-CFD的part里头你没创建inlet啊!
2013年1月23日
bell0326
前处理是在ICEM-CFD里面?还是FLUENT-pre里?能不能给个大概的步骤。ansys里都用到那些模块?
2013年1月23日
lipaul
在前处理中没有吧入口单独分离出设置,所以和其它的边界混在一起了
2013年1月23日
