FLOW-3D中表面张力的数学模型还有哪些?分别是在何种情况下使用?
浏览:26296 回答:6
在FLOW-3D的Physic中(不考虑热的情况),定义Surface tension时,既要输入表面张力系数(SIGMA),也要输入接触角,所以有下面的问。
1、若是流固耦合的交界面,需要对流体的接触角进行赋值,就可以求解出表面张力和液体在此处的外形(流体的密度已由Fluid中的流体密度进行过赋值),此处不需要知道SIGMA。
问:此处用的是哪个数学模型?
2、若是单一流体的液面,因为不存在接触角,所以这里需要用到SIGMA来进行表面张力定义。
问:此处用的又是哪个数学模型?
是否有还有其他情况用到其他的表面张力模型?
(6)
zhuleon
帮忙算下锌合金的表面张力,谢谢!
2013年9月16日
Felix.W
谢谢楼上,周一回去看下后给你结帖。
2013年1月26日
kekee
flow3d是有限差分法和OVF结合的方法,方程直接看HELP里。
2013年1月25日
Felix.W
是我的问题范围太大了?不同的流体有不同的表面光张力模型么?
2013年1月23日
Felix.W
额...好吧,谢谢,那我挂两天就结题
2013年1月23日
desrankyj
这个回答起来太麻烦了,建议你自己去网上查吧。
2013年1月23日
