首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
这个图形能否用O型网格画?
浏览:125503
回答:5
想用O型网格划分这个模型,但出现如上第二个图的问题,该如何解决,是不是这个模型不适合用O型网格?
ICEM-CFD
网格建模
CAE
跪求高手指点
求救
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
csuperfect
确实没说清楚,不过这个模型的话要划分O型网格还是很简单的!
2013年1月29日
评论
点赞
cecilelili
那就是不用管它,自然让它生成网格吗?我现在还存在很多问题还画不出网格出来
2013年1月29日
评论
点赞
nestser
第二个图右边我不清楚是怎么回事,至于左边的问题,block的edge在不做edit的情况下自然是直的,生成mesh的时候才会贴着曲线。你可以在edge-右键-show projected edge shape查看投影出的形状。多做几个例子自然就能理解了。
2013年1月29日
评论
点赞
cecilelili
啊,我没说清楚。。。就是模型的边界是向内凹陷的曲线,但建立的block所形成的edge无法贴合这个曲线,画出网格到模型外面去了。有没有方法让edge贴着模型的线走。
2013年1月29日
评论
点赞
nestser
你这说的也太模糊了,没有具体叙述根本不能判断这图里显示的是什么问题。
如果几何是可由2维图形旋转出来的话,建议先建一个2D块,之后用旋转功能。
2013年1月29日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
慧加新混规解决方案详解之抗倾覆计算及体外束应用
敦樸DUNPU
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
基于fluent汽车TWC自然对流换热仿真(无声视频)
Natural Awakening、
¥5
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
vof案例-射流
CFD流
免费
Altair Inspire ™ 进阶课程
ALTAIR
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
精品课程A75-螺栓连接组合梁受弯分析(全接触设置)
大平-结构工程
¥598
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
abaqus埋地管道受力分析
冷月
¥25
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方
免费
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱
免费
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
