节点设置
浏览:155755 回答:14
我想调整网格节点在周围的叶片上均匀分布,可不知道什么原因,始终无法实现,如下图的情况,而且经常蹦出User error:unable to reduce number of nodes这样的错误,不知道什么原因?
我附上了文件,请大师指教!
(14)
潜溪
看了一下,你把Global Element Mesh Size 中的Max element设置成1,然后Pre mesh params中 Update all一下。你可以看到节点分布会比较均匀的。但是图片中圈起的地方扭的太厉害。建议你将上面的Block重新调整一下。
2013年2月16日
潜溪
下下来看看,是怎么回事。
2013年2月16日
cecilelili
我已经把它映射到每一段曲线上了,就是不行。。。
2013年2月11日
csuperfect
你自己试试把圆等分四份,再关联划分。我现在没法用软件,所以也不好操作。
2013年2月8日
cecilelili
还是不行,修改别的边的同时以前改好的边又相应的发生变化,循环着变,总不行。出现的错误是一样的
can't reduce number of nodes on edge
A minor internal error has occurred.
You may continue to work but if problems arise they may be related to this error.
Try using the check/fix function to fix the problem
The following message was designed to aid developers fix the problem:
internal error in reduce_n_nodes
2013年2月8日
csuperfect
你先修改好别的边,最后节点数为7的边应该自然就符合你的要求了,你试试看吧!
2013年2月8日
cecilelili
是很简单,但是做起来就出现各种问题,我就想在圆周上平均分配,可就有几条edge的节点数变成7以上的数,找不到原因。
2013年2月7日
csuperfect
你先把别的边的网格节点增加看看,这个修改边节点还是很简单的啊!
2013年2月7日
cecilelili
这个是因为圆周上把每段的节点数都标出来了,自然会多,数一下网格数是一致的
2013年2月7日
csuperfect
你没发现你O型的四个边总节点数为76,而圆上的远不止这个数?完全设置有问题!
2013年2月7日
