Abaqus能以极坐标(圆柱坐标形式)输出刚度矩阵吗
浏览:64527 回答:4
我建立了一个圆环,想要得到它在圆柱坐标系下的刚度矩阵。我只知道如何在load中建立局部圆柱坐标系施加载荷和位移,也知道如何把结果文件visualization中的结果transform到新建立的局部圆柱坐标系中。但是我不知道怎么样在建立模型的时候就建立在柱坐标系下,使得模型中所有节点的坐标表示成(R,theta)的形式,而不是(X,Y)的形式。肯请高手多多指教。
如果上述设想可以实现的话,由F=K*U,F和U都是极坐标(圆柱坐标)的形式了,那么Abaqus输出的刚度矩阵K也是极坐标的表示形式吗?
ABAQUS中的全局坐标系是笛卡尔直角坐标系,是不是全局坐标系是固定的,不能更改,只能建立局部的柱坐标系?我输出的刚度矩阵应该是建立在直角坐标系的基础上的吧?如果想要得到柱坐标系下的刚度矩阵,应该怎么办呢?因为我们知道,活塞环受到压力还有位移,都是沿着活塞环径向的,应该在柱坐标系中进行分析。
我把在指教坐标下建立的inp文件和输出的刚度矩阵添加在附件.
恳请高手多多指教。
恳请高手多多指教。
蓝牙
