simufact中怎么点追踪
浏览:52835 回答:8
请问各位大侠:在Simufact 中怎么应用点追踪?
(8)
jackjialee
谢谢哈 已提取了.
2013年4月21日
jackjialee
你好!什么子程序可以提取呀?还有你有此类子程序吗?
2013年3月29日
sfhh
如果只是应变,用子程序应该简单些
2013年3月29日
jackjialee
锻件各个节点的应变结果数据!你知道怎么提取吗?
2013年3月24日
sfhh
楼主需要哪些数据?T16中有所有数据,即使输出,把需要的结果找出来也麻烦
2013年3月23日
jackjialee
mrsamwalt_1985 , 你好!将simufact。forming的结果保存为t16格式,用GP(marc)界面的后处理打开,锻件所有节点的结果数据可以输出为.txt文档吗?
2013年3月2日
jackjialee
谢谢你! mrsamwalt_1985 ,我想提取锻件各个节点的结果数据,可以直接从simufact.forming中提取保存在.txt文档吗?
2013年2月28日
mrsamwalt_1985
1、在windows(forming)界面,如果要跟踪节点数据,需要先插入点,在workpiece上点击鼠标右键,选择insert particles,在弹出的后续对话框选择插入点的模式(平面上均布的点、单个点......)你自己点一点,就能摸索出来了。修改插入点的个数,线的条数,很多参数可以修改。
2、可以在forming控制菜单,将结果保存为t16格式,然后用GP(marc)界面的后处理打开,这里有所有节点的数据。
2013年2月25日
