首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Abaqus
轴承滚珠滚道接触约束
浏览:163823
回答:4
如图,怎样对滚珠滚道之间的接触进行约束,可以保证滚珠绕滚道旋转?
ABAQUS
CAE
结构CAE
beam梁单元可以做弯梁吗
复杂装配体的网格划分
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
zhy1989
对滚珠只需要在其径向施加一个力,其他就没了。
例外问下,在哪里可以创建基准坐标系?我没有找到极坐标、柱坐标的创建啊
2013年2月27日
评论
点赞
lipaul
我觉得楼主还没有把问题描述的够清楚,如果仅仅是这样转动,那么fuyun的方法即可;如果还有其它相作用的部件,以及要考虑接触作用力,那么问题就要考虑接触的约束设置以及非线性接触收敛的条件了!
2013年2月27日
评论
点赞
zhy1989
这样做貌似可以,我尝试下,感谢帮助!
2013年2月27日
评论
点赞
fuyun123
在滚道中心建立柱坐标系,然后限制其他方向的自由度,设置一个沿滚道方向的角速度不知道可否?具体还要设置耦合点啥的,你自己试一下!接触就按照基本的进行设置吧,你那个应该是通过约束来控制的吧?
2013年2月26日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR
免费
Altair nano Fluidx 整车涉水教程
ALTAIR
免费
新桥套筒桩基础施工对老桥桩基和既有地铁区间的影响
二小姐
免费
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水
¥100
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
HyperWorks 2019最新优化功能
ALTAIR
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
慧加新混规解决方案详解之抗倾覆计算及体外束应用
敦樸DUNPU
免费
应用VI-grade仿真解决方案加速高性能汽车研发进程
VI-grade中国
免费
更智能的3D打印设计和工艺仿真应用网络研讨会
海克斯康设计与仿真
免费
SpaceClaim直接建模
技术邻小李
¥80
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
