利用hypermesh中的nastran模块进行模态分析并求解质量和刚度矩阵
浏览:107796 回答:1
利用hypermesh中的nastran模块对划分好网格的有限元模型进行模态分析并求解质量矩阵和刚度矩阵,到底怎么设置,我想让质量矩阵和刚度矩阵输出到XX.f06文件中去、、、网上有这个,但是我按照网上的那个来做之后求解出来的.f06和f04文件都是0字节的。目前急用呀!!!真的是跪求各位大哥大姐,我都搞了一个星期了 还是没有搞出来。谁能给指导一下,不胜感激!!!
luofeiyan35324
你好,你的f06和f04文件都是0KB,应该和你提交的文件大小有关,因为我今天也遇到了这样的问题。大模型算不了,f06和f04都0KB,但我换成小的模型能算。你看是否是你计算的时候你的临时文件要的空间不够,或者你把你都有些不输出,或把你的buffsize改大,或看下你的license是否过期。我的是现在能算了,但报的错和模型的大小有关,叫我把buffsize改大
2013年3月7日
