star-ccm+在做汽车空调除霜时怎样设置玻璃的冰层?
浏览:25826 回答:2
这是我在网上找到的资料讲解!这是要编写函数还是软件里面本来就有设置了?
求高手指导!
霜层的初始能量的计算公式为:Einitial= ρi*t * A*(cp *T + L)
  式中Einitial-初始能量; ρi-霜层密度;t -霜层厚度; A -边界面积; cp-霜层比热;T -温度; L -潜热。
  累计边界热流为: star-ccm+在做汽车空调除霜时怎样设置玻璃的冰层?的图1
  式中Cemp-经验系数; A -边界面积;qw(τ)-单位面积边界热流。
  霜层开始融化后,其剩余霜层的厚度为:S = t *[1-( qloss /Einitial) ]
  式中t -霜层厚度; qloss -累计边界热流。
ruiqi
thank you!i will try by this way!
2013年3月4日
潜溪
你选了除霜模型后,可以在壁面设置霜层厚度。
2013年3月2日
