求助 beam188梁自由度释放
浏览:111721 回答:1
beam188梁之间的连接默认为刚接的,变成铰接怎么变啊,都说用endrleas命令,可是具体的不知道怎么操作啊,还有如果是三个beam188之间的连接呢?是不是自由度释放就可以了 啊
yishixiaoxiong
相同单元也可以耦合自由度,你建两段线,坐标重合的位置划分为两个节点,耦合两个节点的自由度就可以了。
2013年3月18日
