顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
Abaqus如何在step2中施加tie约束? 50
浏览: 2524 回答: 3
模型有两个part,part1和part2在初始状态下不接触,在分析步1中施加了载荷进行变形之后才接触上。现在需要在分析步2中让接触的部分连接起来一起运动。但是Abaqus中的tie约束只能在initial添加,使用tie contact的话又会报错(model change can't be used for tie contact)。所以想请问一下各位有什么办法添加这个tie约束吗,或者是其他方式能让接触面连接起来
ABAQUS abaqus接触
全部回答 (3)
dwg_2931 2021年12月14日
可以利用生死单元的方法
2021年12月14日
北望逸尘 2021年12月9日
可以实现,私信
2021年12月9日
Superyang 2021年12月9日
不可以,tie在所有分析步都存在
2021年12月9日
相似问题
查看全部
  • step1:通过位移加载然后让两个面接触,step2:让两个面tie在一起, 为啥会有问题呢? 7个回答
    step1:通过位移加载然后让两个面接触,step2:让两个面tie在一起, 为啥会有问题呢? CONTACT PAIR (ASSEMBLY_M_SURF-2, ASSEMBLY_S_SURF-2) IS A TIED CONTACT PAIR. *MODEL CHANGE CANNOT BE USED FOR TIED CONTACT PAIRS
  • 请问LS-DYNA里的TIE_SHELL_EDGE_SURFACE是否相当于ABAQUS里的TIE? 2个回答
    请问LS-DYNA里的TIE_SHELL_EDGE_SURFACE是否相当于ABAQUS里的TIE约束?
  • abaqus tie约束与merge布尔操作的区别? 4个回答
    之前我好像问过这个问题,还是不解。比如我有块铝板上面敷设一块阻尼材料,那是应该要用tie约束二者之间的接触面呢?还是直接在Assembly里面merge二个几何?二者答到的目的一样吗? 如果一样的话,还要tie命令干嘛?任何情况下都可以用merge几何这个操作来代替tie约束了 如果不一样的话,二者有啥区别呢? 谢谢各位老师解答疑惑!
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
Fluent UDF视频教程
技术邻小李 技术邻小李
¥200
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
