求教
浏览:166467 回答:7
材料弹膜210后面跟的是单位,图像里210后输入的是什么字母啊,大侠
(7)
wbrto
我经常用的是 mm ton 对应的 弹性模量就是 Mpa 应力计算结果是Mpa 钢的弹性模量是2.1e11pa所以输入210000不好意思。。。。
2013年3月25日
nastranpatran
谢谢大侠
2013年3月25日
nastranpatran
谢谢大侠
2013年3月25日
wbrto
量纲要统一
我经常用的是 mm ton 对应的 弹性模量就是 Gpa 应力计算结果是Mpa 钢的弹性模量是2.1e11pa所以输入210
如果是 m kg对应的 弹性模量就是 pa 应力计算结果是pa 钢的弹性模量是2.1e11pa 所以这时输入2.1e11
2013年3月23日
lengxuef
看样子应该是210e9,采用的是科学计数法。也就是210*10^9
2013年3月23日
nastranpatran
截图
2013年3月23日
lengxuef
楼上图片太小了,看不清。重新截图吧。
2013年3月23日
