gambit边界设置不成功
浏览:126124 回答:3
用gambit建模,输入polydate中处理,发现,在gambit中设好的边界,在划分网格,solver为polyflow后,之前设置的element_side就不见了。如果返回再重新设置边界,则在gambit中能看到,但是用polydate读取的时候,还是只有一整个边界,请问如何解决?
jessica666
是的,确实这样就解决了。谢谢
2013年3月26日
csuperfect
你更改求解器以后,边界同样也改变了,所以必须先设置好求解器!
2013年3月24日
csuperfect
先选择求解器,即solver为polyflow,然后再进行边界条件设置,这样设置好以后,再输出mesh,最后读取的话,应该是没有问题的!
2013年3月24日
