ANSYS模态分析
浏览:153420 回答:1
压电材料的模态分析需要加载约束,和电压吗?
taozui3285
约束对模态分析结果影响很大,影响模态分析的因素主要是:刚度(主要指的是约束)和密度(此外还有预应力)。
一般是分析约束模态。
因此,可以不用加电压(除非电压会造成材料内产生预应力)!
2013年3月26日
