土体参数中膨胀角、杨式模量是表示什么参数?
浏览:422750 回答:4
RT
(4)
我有材料的物性表,但不知如何求得 泊松比和杨氏 弹性模量?
有没有泊松比和杨氏 弹性 模量的求解公式 ?
谢谢 谢谢
2008年4月18日
麦黄火烧
膨胀角的定义
以排水单剪试验为例,是反映土体在受剪时,由于土颗粒之间的相互作用而产生的竖向应变大小,其定义为,竖向应变增量与剪切应变增量的比值。在很多有限元程序中,都需要这个参数,具体可以看看软件,比如ansys、Plaxis等的说明帮助。
土体膨胀角α,这个参数控制着土体的塑性变形。在现有的试验水平和条件上,只能通过实验室试验和体积变形测量来精确的测量膨胀角。
杨氏模量就是弹性模量,这是材料力学里的一个概念。
对于线弹性材料有公式σ=Eε成立,式中σ为正应力,ε为正应变,E为弹性模量,是与材料有关的常数。
2006年9月5日
jordan
ding
2006年9月5日
CAElbt
问题问的好像不怎么明白哦
2006年8月31日
