求有限元法解常微分方程的程序(MATLAB编)
浏览:300212 回答:5
重分感谢!
(5)
Richard
多谢楼主!
2007年5月24日
zzccui001
very thanks
2007年2月11日
向阳
euler法---------y(n+1)=yn+h*f(xn,yn)--->显式计算公式
xn=0:.1:1;
y0=1; %赋初值
y_n_plus1=[];
for i=1:length(xn)-1
y_n_plus1=[y_n_plus1;y0+diff(xn([1:2]))*(y0-2*xn(i)/y0)];
y0=y_n_plus1(end);
end
y_n_plus1;
%method2:后退euler法---------y(n+1)=yn+h*f(x(n+1),y(n+1))--->隐式计算公式
xn1=0:.1:1;
y01=1; %赋初值
y_n2=[];
for i=1:length(xn1)-1
y02=y01+diff(xn1([1:2]))*(y01-2*xn1(i)/y01);
y_n2=[y_n2;y01+diff(xn1([1:2]))*(y02-2*xn1(i+1)/y02)];
y01=y_n2(end);
end
%上述两种方法的局部截断误差分别约为h^2*y''(xn)/2,-h^2*y''(xn)/2
%利用中心差分公式的梯形公式可以得到更好的精度
xn2=0:.1:1;
y11=1;
y_n3=[];
for i=1:length(xn2)-1
y03=y11+diff(xn2([1:2]))*(y11-2*xn2(i)/y11);
y_n3=[y_n3;y11+.5*diff(xn2([1:2]))*(y11-2*xn2(i)/y11+y03-2*xn2(i+1)/y03)];
y11=y_n3(end);
end
%建立预测-校正系统的改进euler公式
xnp=0:.1:1;
y21=1;
y_n4=[];
for i=1:length(xnp)-1
y04=y21+diff(xnp([1:2]))*(y21-2*xnp(i)/y21);
y_n4=[y_n4;y21+.5*diff(xnp([1:2]))*(y21-2*xnp(i)/y21+y04-2*xnp(i+1)/y04)];
y21=y_n4(end);
end
%精确的解析解
dy=dsolve('Dy=y-2*x/y','y(0)=1','x');
y_exact=subs(dy,'x',{.1:.1:1});
%ode45的解
f=inline('x-2*t/x','t','x');
[t,Y]=ode45(f,[0,1],1);
cc=flipdim(Y([end:-4:1]),1)';
y_ode=cc([2:end]);
%精度比较
y_compare=[y_n_plus1';y_n2';y_n3';y_n4';y_ode;y_exact];
y_compare_minor=[y_compare(6,:)-y_compare(1,:);...
y_compare(6,:)-y_compare(2,:);y_compare(6,:)-y_compare(3,:);...
y_compare(6,:)-y_compare(4,:);y_compare(6,:)-y_compare(5,:)];
var_y=var(y_compare_minor');
2006年7月7日
向阳
一阶常微分方程一般可以写成如下一般形式:
dy/dx=f(x,y); f(x,y)为给定的已知函数;
y(x0)=y0; x0,y0已知;
对于此类初值问题,可以用欧拉法求解,欧拉法主要有4种计算格式:
1.显式格式;
2,隐式格式;
3.梯形格式;
4.改进的欧拉格式;
2006年7月7日
向阳
Matlab偏微分方程工具箱应用简介
1. 概述
本文只给出该工具箱的函数列表,读者应先具备偏微分方程的基本知识,然后根据本文列出的函数查阅Matlab的帮助,便可掌握该工具箱的使用。
2. 偏微分方程算法函数列表
adaptmesh 生成自适应网络及偏微分方程的解
assemb 生成边界质量和刚度矩阵
assema 生成积分区域上质量和刚度矩阵
assempde 组成偏微分方程的刚度矩阵及右边
hyperbolic 求解双曲线型偏微分方程
parabolic 求解抛物线型偏微分方程
pdeeig 求解特征型偏微分方程
pdenonlin 求解非线性型微分方程
poisolv 利用矩阵格式快速求解泊松方程
3. 图形界面函数
pdecirc 画圆
pdeellip 画椭圆
pdemdlcv 转化为版本1.0式的*.m文件
pdepoly 画多边形
pderect 画矩形
pdetool 偏微分方程工具箱的图形用户界面
4. 几何处理函数
csgchk 检查几何矩阵的有效性
csgdel 删除接近边界的小区
decsg 将固定的几何区域分解为最小区域
initmesh 产生最初的三角形网络
jigglemesh 微调区域内的三角形网络
poimesh 在矩形区域上产生规则的网络
refinemesh 细化三角形网络
wbound 写一个边界描述文件
wgeom 写一个几何描述文件
pdecont 画轮廓图
pdemesh 画偏微分方程的三角形网络
pdeplot 画偏微分方程的三角形网络
pdesurf 画表面图命令
5. 通用函数
pdetriq 三角形单元的品性度量
poiasma 边界点对快速求解泊松方程的“贡献”矩阵
poicalc 规范化的矩阵格式的点索引
poiindex 规范化的矩阵格式的点索引
sptarn 求解一般的稀疏矩阵的特征值问题
tri2grid 由三角形格式转化为矩形格式
2006年7月3日
