怎样将LS-DYNA求解后的内能输出啊?
浏览:486532 回答:7
请教大家一个问题:
怎样将有限元求解后,模型的动能(Kinetic Energy ) ,滑移能(Sling Interface Energy )、内能(Internal Energy )、总能量(Total Energy )、外力功(External
Energy ) ,.沙漏能(Hour Glass Energy)的图形输出啊?
应该判断沙漏能小于模型内能的10%才可以认为结果有效的,所以怎么查看这个能量结果啊?
(7)
DYNA(面对现实)
回答的很祥细,正解!
2006年7月22日
winken
^_^
可是你在一个帖子下面连续回复三个帖子啊?
这样不是很好吧。
回复一个就可以了。现在你看不见其他的两个了,
是因为被我删除了。
2006年7月19日
pengpeng
不是非要回帖才能下么???
好球和那些谢谢啊 什么的不一样么???
谢谢
2006年7月19日
winken
如果可以请azure结帖给分。
2006年7月18日
winken
TO:pengpeng
请不要在一个帖子下面回复很多的“好球”
好吗?
我还要对你重复回复的帖子进行删除处理
^_^
2006年7月18日
winken
To:azure
要想输出沙漏能和总能量等等的一些,要在求解之前作一些设定,如果是对某个零件的,那在零件中有一个选项要设定(你自己查一下),如果是总体的,要在输出中有glstat中包含了模型中全部的内能、动能以及沙漏能,而matsum中输出了不同PART的能量随着时间的变化。要想得到上述输出,必须设置关键字*CONTROL_ENERGY中的控制参数HGEN=2,这样就可以了。
想要在后处理器中看到图形,只要用LS-PREPOST就可以,通过ASCII功能按钮。至于怎么对比各种能量以及沙漏能是否超过总能量的10%等等,到时候你自己看图解就好了。
2006年6月27日
Roger
*DATABASE_ABSTAT
glstat
You can check the manual for the details.
2006年6月26日
