将ICEM-CFD生成的网格导入到CFX4.4中若干问题
浏览:239315 回答:3
1)在CAD造型使用的单位是mm,在CFX中的单位是国际单位制m吧?那直接把几何造型导入到ICEM中可以吗?
2)CFX4.4使用的是结构网格,还是非结构网格?
3)在CFX4.4中导入ICEM-CFX生成的网格,是如何导入的,导入的是什么格式的文件?(是从PRE-PRCOCESS->RUN BUILD中使用improt吗?没有发现有适合ICEM格式文件的)
4)导入以后,patchs的定义是定义面还是定义单元?
amesim
多谢,结贴!
2006年9月26日
carrey
cfx用的是非结构化网格!!
2006年6月26日
carrey
对于你的问题,我不知道你icem用的是什么版本?我大致给你介绍一下:
1、单位不一样的话,你可以在cfx中把网格缩放一下,这个功能在mesh下面有的
2、icem中输出网格的时候你在output中选择cfx,在cfx导入网格的时候你选择icem格式就好了,我用10版本的,一点问题没有,很好用!
3、至于你说的patch,你在icem中划分网格的时候,事先定义好,在cfx中就可以呢!!
2006年6月26日
