顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
matlab如何读取dat文件特定行? 15
浏览: 2251 回答: 1
各位大佬,这种dat文件该如何读取特定行,只要数据行
窗口 1
轨迹 1
通道 1
参数 S11
扫描类型 线性扫描
起始频率 110.000GHz
终止频率 170.000GHz
扫描点数 201
数据格式 对数(dB)
频率(Hz)          对数(dB)
110000000000.000000  -6.108362e+001
110300000000.000000  -5.893134e+001
110600000000.000000  -5.483424e+001
110900000000.000000  -5.135741e+001
111200000000.000000  -4.862177e+001
111500000000.000000  -4.661542e+001
111800000000.000000  -4.530550e+001
112100000000.000000  -4.470498e+001
112400000000.000000  -4.494681e+001
112700000000.000000  -4.598946e+001
113000000000.000000  -4.789968e+001
113300000000.000000  -5.065409e+001
113600000000.000000  -5.416108e+001
113900000000.000000  -5.901083e+001
114200000000.000000  -7.062093e+001
114500000000.000000  -6.389929e+001
窗口 1
轨迹 2
通道 1
参数 S21
扫描类型 线性扫描
起始频率 110.000GHz
终止频率 170.000GHz
扫描点数 201
数据格式 对数(dB)
频率(Hz)          对数(dB)
110000000000.000000  1.447031e-003
110300000000.000000  5.413560e-003
110600000000.000000  7.380137e-003
110900000000.000000  8.379663e-003
111200000000.000000  8.724673e-003
111500000000.000000  8.932693e-003
111800000000.000000  9.480484e-003
112100000000.000000  1.082021e-002
112400000000.000000  1.319703e-002
112700000000.000000  1.645630e-002
113000000000.000000  2.011253e-002
113300000000.000000  2.321423e-002
113600000000.000000  2.488201e-002
113900000000.000000  2.443090e-002
114200000000.000000  2.176768e-002
窗口 1
轨迹 3
通道 1
参数 S12
扫描类型 线性扫描
起始频率 110.000GHz
终止频率 170.000GHz
扫描点数 201
数据格式 对数(dB)
频率(Hz)          对数(dB)
110000000000.000000  1.705457e-002
110300000000.000000  1.908677e-002
110600000000.000000  1.975519e-002
110900000000.000000  1.986669e-002
111200000000.000000  1.952854e-002
111500000000.000000  1.913748e-002
111800000000.000000  1.907720e-002
112100000000.000000  1.974970e-002
129800000000.000000  -2.694882e-002
138500000000.000000  9.538508e-002
138800000000.000000  8.214212e-002
139100000000.000000  6.199660e-002
139400000000.000000  3.934429e-002
139700000000.000000  1.923367e-002
140000000000.000000  6.102271e-003
140300000000.000000  2.659691e-003
140600000000.000000  9.178154e-003
140900000000.000000  2.342776e-002
141200000000.000000  4.127520e-002
141500000000.000000  5.777185e-002
141800000000.000000  6.842391e-002
窗口 1
轨迹 4
通道 1
参数 S22
扫描类型 线性扫描
起始频率 110.000GHz
终止频率 170.000GHz
扫描点数 201
数据格式 对数(dB)
频率(Hz)          对数(dB)
110000000000.000000  -5.635207e+001
110300000000.000000  -5.536471e+001
110600000000.000000  -5.352222e+001
110900000000.000000  -5.129464e+001
111200000000.000000  -4.916520e+001
111500000000.000000  -4.748374e+001
111800000000.000000  -4.646739e+001
112100000000.000000  -4.624353e+001
112400000000.000000  -4.697673e+001
112700000000.000000  -4.892850e+001
113000000000.000000  -5.256705e+001
113300000000.000000  -5.911660e+001
113600000000.000000  -6.922216e+001
113900000000.000000  -6.502899e+001
114200000000.000000  -6.508692e+001
114500000000.000000  -6.468237e+001
114800000000.000000  -5.816933e+001
115100000000.000000  -5.377270e+001
MATLAB
全部回答 (1)
iCPFEM 2022年6月29日
试试以下代码:
clc
clear
close all
File = textread('C:\Users\Caser_Liu\Desktop\0620\test01.txt','%s','delimiter','\n','whitespace',''); % 自己将文件名替换即可
Out = cellfun(@(x)str2double(regexp(x,'\d*\.\d*','match')),File,'UniformOutput',false);
Ind = cellfun(@(x)length(x),Out);
Rout = Out(Ind==2);
2022年6月29日
已采纳 评论 点赞 1
相似问题
查看全部
  • ANSYS进行瞬态动力学为什么POST1显示的应力图最大值和PSET26的结果不一样?? 7个回答
    通过APDL命令流进行瞬态动力学仿真,但是查看结果时利用POST1显示的等效应力云图的最大值,查看该最大值节点号,然后通过POST26查看该节点应力变化,得到的结果不一样?而且差别很大。 若通过以下步骤得到的最大值节点编号也不是应力云图的节点编号? ALLSEL NSORT,S,EQV,0,0,ALL *GET,MAX_SEQV,SORT,0,IMAX 通过POST26查看该节点应力值,确实比应力
  • chemkin使用问题,qq814327517? 4个回答
    chemkin软件使用 ***************************************************************** * ANSYS Chemkin 17.0 Release 15151 * * AURORA Application * * PERFECTLY STIRRED OR PLUG FLOW REACTOR MODEL * * Copyright(c
  • matlab将一个含有规律格式的dat文件,拆分成多个dat文件并输出? 2个回答
    如题,我有一个有一定规律的dat文件,想每隔16行输出为一个新的dat文件(对应文件中的load到quit,为一个要输出的dat文件) 该16行的字符、数据、格式都不可以变,包括空的一行也要保留; 输出名称的话 最好也有规律;(实际要输出上千个dat文件 ,上传只是要输出的前四个dat); 求指导!! https://pan.baidu.com/s/1RUPotOEbq3bKxyPF9L7F_A
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
Fluent UDF视频教程
技术邻小李 技术邻小李
¥200
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
汽车模具工艺CAE分析
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina 汽车-Albina
免费
