流固耦合边界条件
浏览:146377 回答:8
我想做的分析就是这个旋转体内表面吸热,外表面散热,当然这个旋转体内部本身也会有温度变化,然后让旋转体以一定的速度旋转,看看不同的外表面形状导致的空气流场以及散热状况的不同,请问这种流固耦合散热应该怎么样设置边界条件?
(8)
潜溪
恩。。。
2013年4月9日
jfijidwekdjew
温度也可以作为一种载荷直接施加在一个面上的吧
2013年4月9日
潜溪
对流换热系数
2013年4月9日
jfijidwekdjew
convection是不是放热系数呢?或者是热交换系数?
2013年4月9日
jfijidwekdjew
求大神们赶快指教啊
2013年4月7日
潜溪
应该是这个convection 。
2013年4月6日
jfijidwekdjew
我想知道在star里面吸热和放热通过设置什么来表示?heat flux 和 convection 吗
2013年4月6日
潜溪
旋转域和外面的域用interface连接就好了。
2013年4月6日
