求教高手进来看下,谢谢了
浏览:46791 回答:4
我要知道一个体表面由下到上的温度分布,该怎么操作?由于表面的节点太多,通过拾取节点不现实,谢谢了。
(4)
wen0603
要沉了
2013年4月11日
wen0603
来高手啊
2013年4月11日
wen0603
你这里的suface是指area吗?如果是的话不行啊。而且我是想以曲线的形式表现出来,应该是路径操作,但我只知道通拾取节点来做,有没有不通过节点来的?谢谢了
2013年4月9日
caoyang8786
select entities- suface-by pick-点选表面,然后select entities-node-attach to-suface all. 然后plot result
2013年4月9日
