static temperature
浏览:50707 回答:2
瞬态分析时,我发现static temperature 和total temperature不一样,有时候相差好大,一个是静温,一个是总温。在查看某个时刻的实际温度云图时,是应该选择static temperature的吧?
csuperfect
静温,就是你在那一点能测量出来的温度,如你用仪器测出来的流体实际温度是1000度,这个就是静温。
所以按照你所描述的,选择静温就行!
2013年4月11日
潜溪
总温即驻点温度,速度完全滞止时的温度
  静温即当地的热力学温度
不可压的话,总温=静温。
2013年4月11日
