abaqus中内热源HETVAL,没用过。求助!!
浏览:186891 回答:5
通过自己编写的程序(matab)计算了每个单元节点的生热率,希望将该计算结果调入abaqus子程序中,并将该值赋给HETVAL子程序中的flux1变量,作为传热分析中每个单元节点的内热源,请问如何给每个节点分别赋给内热源呢?
帮助文档verification的例子,是对整个材料赋给内热源的(*heat generation, HETVAL),要给每个节点的生热分别赋值该怎么做呢?
感谢!
静默的无线电
直接根据节点号判断,然后给flux1赋值
2019年8月31日
★purple
可以交流不?
2019年8月30日
评论 2 点赞
江武
您好,解决这个问题了没
2018年12月10日
