关于MIMICS导出ANSYS模型如何创建体并划分体网格
浏览:89135
这是个真人头的CT扫描 ,我把他下颌牙齿划分了出来。很粗糙的一个模型。REMESH以后。表面上还是有很多尖端和孔洞。导出ANSYS.lis文件,在ANSYS运行。要划分体就得先定义体。因为MIMICS已经划分了面网格,所以我直接用创建体里的BY areas 定义体。结果就是软件卡死。每次都这样。是不是方法不对。求大神解答。。。。。
