两个面接触时,云图为什么只有蓝色阿?
浏览:50429 回答:3
两个面接触时,云图为什么只有蓝色阿?
winken
很有可能是接触对没定义好,需要检查一下
2013年4月29日
dcc1989
接触属性设置有问题,材料参数设置怎么样,接触面受力大小,你查一下看看这几方面有问题没?
2013年4月29日
fuyun123
你放大一下就能看到其他颜色了,说明接触区域太小了,或者如果都是蓝色的话,说明你计算有问题了!
2013年4月28日
