LS-PREPOST接触中选中构件,求大神指导啊
浏览:118426 回答:5
接触的定义中怎么选中多个构件啊?比如整个汽车,我只能选中某个件,选不了整车,求大神指导啊!!!谢谢了
(5)
caoyang8786
Q:61863454
2013年4月23日
jiangshanpao
我用的4.0找不到SET啊,哥们要不我把我的K发给你,你帮我改一下吧,谢谢了
2013年4月22日
jiangshanpao
我用的是4.0版本的,没有找到你说的set 啊,你能帮我指点下么?谢谢了
2013年4月22日
caoyang8786
在lsprepost中第五页,点set,然后选creat,下边选set-part,然后点选你在这个集中放置的part,然后apply,然后accept
2013年4月19日
jiangshanpao
哥们,part集怎么建立啊?我是个新手,不太明白啊。
2013年4月18日
