大神,出现一个错误,帮我看看
浏览:69047 回答:6
Excessive rotation of nodes in node set ErrNodeExcessRotation-Step1.
Excessive rotation increment at one node
(6)
zxxaurora
估计是荷载过大,导致位移太大,你试着把荷载加小点,在试试:)
2015年6月26日
坤阳子
楼主用的是什么单元形式?会不会是单元自由度不协调呢?比如平面应变单元和一个有Z 向自由度的节点连接了
2014年8月18日
vankentina
楼主,这个问题是怎么解决的呢?
2014年8月18日
chenqingyun
我现在也碰到这个问题,请问您解决了吗?
2014年2月24日
chenqingyun
您好,我也出现这个问题,请问怎么解决的呢,万分感激
2014年2月24日
guhao
您好 您这个问题解决了吗
2013年8月24日
