请教DY5.9 怎么设置设置1/4 对称, half symmetry input 与symmetry 区别
浏览:123908 回答:4
1.请教DY5.9 half symmetry input 与 symmetry 区别?
2.如果是X与Y轴都对称,要怎么设置?
3.symmetry命令那页每个命令最好讲一遍?
原来DY5.6 的很容易的设置1/4 对称,到5.8 5.9 DY改的见鬼了,还没原来好
(4)
宋雷光
感谢总版主
2013年4月23日
王毅
不建议使用5.9,如果是正版的可以,假如是钣金CAE的那个盗版的,就算了,那个bug太多了。
还有你选择的地方不对,
如果需要进行1/4堆成,BSE的需要在MSTEP里面设置,分析的时候设置边界条件;
你的这个页面是处理模型用的,不是对称,是一模双件;
2013年4月22日
宋雷光
你能把你的5.9共享一下不?
2013年4月21日
nhykp
请大侠出手
2013年4月20日
