Patran求解结构质量
浏览:155919 回答:3
Patran/Nastran初学中,遇到一个问题,Patran做前处理,Nastran做FEA。Patran生成的.bdf文件,Nastran计算输出op2文件。计算结构的质量,.bdf文件需要Keywords: PARAM, GRDPNT, 0。问题是如何在Patran中设置,可以使.bdf文件中出现PARAM, GRDPNT, 0从而输出构件的质量。
请各位专家不吝赐教,3Q
tttotti
自问自答,后来发现这个问题还挺简单的
找到Solution Type
Click Solution Parameters
Set Node i.d. fot Wt, Gener.= 0
OK!
2013年5月15日
tttotti
我是想优化来着,所以要自动完成前处理
2013年5月15日
517379751
手动编辑bdf文件,不就ok了
2013年5月7日
