求解Hypermesh输出
浏览:177010 回答:7
Hypermesh进行有限元分析剖分之后,通常是要输出给求解器,但是我不需要这个过程,可以直接输出结果文件,在Hyperview中查看结果吗?
(7)
bit666
谢谢,Hypermesh对于我这个初学者来说难度太大了,本以为只是利用Hypermesh剖分,得到面元的信息,然后接着下一步做,可是在这一步就卡住了。。。。。。
2013年4月24日
beinsnow
hyperview里面的向量云图,不是你要的面元的法向。比如你结果类型选位移,他是经过求解计算后得到的单元或节点位移在x,y,z三个方向的值,用向量的形式表示出来的结果。
2013年4月24日
bit666
是这样,我理解是在Hypermesh剖分之后,将剖分文件载入求解器中求解,我知道经过求解器之后可以通过Hyperview查看结果,包括向量图,我想知道这个向量是什么。是每个面元的向量图吗?我其实不需要算什么压力,变形啊,只需要每个面元的信息(面元大小,面元法向)即可。
2013年4月24日
Nature
你的意思是不是不求解,只要有限元网格模型图?还是不想借助其他软件求解,Hyperworks也可以求解的。
2013年4月24日
beinsnow
即使用hyperworks的求解器Radioss求解,他也是有输出文件的,.fem就是hypermesh输出的radioss求解模板的文件格式,你用后处理hyperview时读入.fem模型文件,以及对应的结果文件就可以查看了。
2013年4月23日
钱平
如果你用hyperworks中的求解器radioss求解,可以不用输出有限元模型,直接在Hypermesh中求解,然后用hyperview查看。
具体的楼主可以查看help文件中的HM-4010: Formatting Model for Analysis,如下图中:
2013年4月23日
beinsnow
那你求解用什么求解的呢?
2013年4月23日
