请教各位高手(热分析)
浏览:143078 回答:5
我在进行热分析时,需要对一个实体进行点载荷加载,这个点载荷是一个功率为800瓦的热源,请教各位该施加什么样的载荷?(我一开始想用热流率,但好像只限于一维的;使用生热率,针对某一节点,但是因为热生成的单位是w/v3,这样该怎么确定施加的量是多大呢? )
(5)
者也
请教,因为是一个点载荷,该如何加载?其大小又该如何确定,谢谢!
2006年7月6日
mark
无论加热流密度还是热生成率既可以加在几何元素上,比如面 体,也可以加载有限元元素上,如节点,单元,加热流密度就和加压力一样,可以加在相应节点上,但不可能只加在一个节点上。
2006年7月3日
Mr.CAEnet
奖励40分专家分。
2006年7月1日
乾坤
热源,应该加热生成载荷!
2006年7月1日
Mr.CAEnet
你好,为了能使你的问题更快地得到更多人的答复,建议你做以下工作:
1、设置奖励分,鼓励大家认真答疑。具体方法参考:关于提问给分的说明----技术提问者请看!
2、使用专家邀请功能。具体方法参考:提问技巧--专家邀请功能
谢谢!
2006年6月30日
