ICEM怎么样导入到ANSYS中啊?
浏览:256764 回答:11
ICEM怎么样导入到ANSYS中啊?
如果想导成.cdb格式的,那么导入成的这个格式是有限元网格吗?
(11)
prayskyer
我是想做个流固耦合问题,这样做的:用ICEM计算总体的网格,包括流体和固体的网格,然后流体导入到CFX
中计算,固体到入到ANSYS中,最后将CFX中计算的流体到入到ANSYS中耦合。
从ICEM中导出的网格就不知道要导出成什么样的单元格式了,以前导出过SOLID45和SOLID185,结果算不
下去,是不是因为单元精度的问题呢,是不是选择SOLID95/92或精度更高的要好些呢?
非常感谢:)
2006年12月21日
roberthill
版主有没有自己导入第一种情况呀
没有cdb怎么用呀?
没有体没有面只有网格
2006年11月14日
carrey
对于你说的第一点,是这样子的啊,就是说你流体网格和结构网格不需要协调一致,但是因为你在流固耦合面上,结构和流体的位置是一致的,那么这种插值算法会根据你流体的结果自动插值到结构里面去。
你说的第二点,可以认为是在划分网格的时候流体和固体耦合面共用一层面网格,这个在划分非结构网格的时候,只要先划分这层面网格就可以保证了,对于结构化网格,在icem里面你只要把流体和固体的block放在两个part里面,那么在这两个交接面就会自动生成那个面网格。
补充一点,事实上,在结构分析中,是不需要那层面网格的,然而跟这层面网格相连的实体网格和面网格是协调的,那么流体的结果是可以很容易传输给结构分析软件。
最后祝你好运!
2006年7月2日
prayskyer
非常感谢专家的指导~
对于那个插值算法的,那我理解成把固体画成结构网格,流体做成非结构网格,然后把算出流场的信息加载到固体上就行了?
对于第二点,网格协调一致,是不是可以理解成我在ICEM先在流固偶合面做面网格,然后做流体和固体的网格?
然后分别同时把固体网格导入到ANSYS中,把流体网格导入CFX中,分别计算呢?
非常感谢:)
2006年7月2日
carrey
就目前而言,流体和固体耦合网格处理有两种方法,一种是流体网格和固体网格不需要协调,这个时候我们只要用一定的插值算法将流体部分的结果插值到固体部分就可以了。还有一种也是用的最多的一种,而且这种也比较准确,但是网格划分起来对于某些软件可能麻烦一点,但是对于icem很简单,那就是流体和固体网格协调一致就可以了,也就是网格节点一一对应!这个时候你只要在icem里面在流固耦合面做一层面网格就可以了,到ANSYS和cfx中去会变成不一样编号的网格,但是对于后面的耦合没有问题!
2006年7月1日
prayskyer
还有个问题,我在ICEM里面画多体网格的时候,比如流体和固体,那么流固耦合面上生成几层网格啊,是固体表面一层流体表面一层,还是流固耦合面就一层面网格啊?因为到入到AYSYS中需要流固的两层面网格~
非常感谢
2006年7月1日
prayskyer
我是这么想的,先用CFX计算出了流场和固体场的温度,导出了个.cdb格式的文件,想在ANSYS中做热耦合计算,现在到入到ANSYS里面就不知道耦合了~?
2006年7月1日
carrey
对于你的这两个问题,我做如下解释:
第一个的话,icem是一个通用的前后处理软件,不过应当来说其后处理还是相当薄弱的,但是前处理,特别是网格剖分的能力是相当强的,它和ANSYS有直接接口的,你可以直接output到ANSYS的可用的网格模型,只不过过去的只有fea,没有geometry。另外目前icem在边界条件设置上只能是静态的!
第二个问题的话,你只要在流体软件中输出相应的ansys可以认可的结果文件就可以呢,只不过我建议你用ANSYS自己的CFX计算,这样子你就不必要操心接口问题,还有就是你的经典ANSYS要有multiphisics的LIcense,否则好像不能做耦合!!
最后祝你好运!!!
2006年6月30日
dingdang
1.ICEM与Ansys目前是一个公司的产品,两者有很好兼容性。另Icem是通用的前处理工具,和好多软件都有很好的接口,看一看帮助导入导出都不是问题。关于边界条件可以选择在Icem中施加,也可以在计算软件中施加。
2.对于第二个问题,我理解你的目的是利用流体计算的结果作为边界条件(应该是对流换热系数、和温度),施加到结构计算中。这点是可行的,你只需将流体的计算结果按照一定的格式导入到结构计算中,当然Ansys中需要些一个小程序完成。
2006年6月30日
Mr.CAEnet
你好,为了能使你的问题更快地得到更多人的答复,建议你做以下工作:
1、设置奖励分,鼓励大家认真答疑。具体方法参考:关于提问给分的说明----技术提问者请看!
2、使用专家邀请功能。具体方法参考:提问技巧--专家邀请功能
谢谢!
2006年6月30日
