装配体静力分析
浏览:104758 回答:3
请问如何查看装配体静力分析中单个部件的分析结果?版本是14.0的,求帮助~~~谢谢啦
zy729
select 》entities 》vol,by pick up 选择你要看的部件,再select 》entities 》nodes attach to 下面选择 vol all 就可以了
2013年7月18日
zxfxjtu
菜单选择 select 》entities 选择要显示的部分就可以了
2013年5月6日
holy119
你在结果查看的时候选着需要看结果的体或者面就可以了
2013年5月6日
