ABAQUS中,金属复合板建模,中间采用内聚力接触方式,为何提交作业显示错误? 30
浏览:2520 回答:3
Surface based COHESIVE BEHAVIOR cannot be used for contact pair interactions. See the surface interaction named INTPROP-CO.
北鲲
你用的是显示还是隐式,设置方式是不一样的。
2024年1月5日
评论 2 点赞 1
