隔震支座?
浏览:2152 回答:2
在ansys中怎么输入橡胶隔震支座的阻尼比?
北望逸尘
类型不一样,阻尼比不同,具体你可以边看查看你用的支座的型号,厂家应该有数据提供的,要是没有可以用yjk或者pkpm软件查阅
2024年12月31日
北望逸尘
隔震支座的阻尼比一般产品会给出,软件也有很多种阻尼比的形式,有质量阻尼,刚度阻尼,瑞雷阻尼,结构阻尼等等
2024年12月31日
