热分析,设置密闭空间?
浏览:104708
求解答。
我在做一个按道理来说很简单导线传热的分析,检测是否导线外包的绝缘层会因高温熔断。
整个计算是基于一个国外教授做出来的软件计算结果,这个教授已经计算好了应该达到的温度值,我的abaqus模型应该无限接近他的计算结果。
这个教授的结果是这样的,室温65度的时候,通10A电流,会达到绝缘层69度,铜导线69度2这样的一个大概温度。
但是有一个问题我想不通的是,如果我设置了绝缘外层与空气的热辐射,那么因为这些热对流最后外皮温度会降到跟室温一样的温度。相应的,导线跟绝缘外层的热对流也会变大,最终,我的计算结果在室温65度的情况下,导线只能达到66度,绝缘外披的温度就是基本上比室温高一点。
这是完全不符合这个教授的计算结果的阿
所以我猜想,是不是应该把这个外界环境制造成一个密闭的环境,室温会随着这种加热升高,而不是一直保持在这个65度上。
或者我模型做得不对?
我给定的量是导线的长宽之类的,然后铜和绝缘层的热导率,电导率,比热熔,密度
将导线和绝缘层tie起来,然后设定整体的prefdifined field 温度室温
给导线一头10A 的电的surface curent, 给导线另一头设定了零电势,让电流通过
还在interction里面设定了一个表面辐射,surface radiation向空气辐射,给定辐射率为0.93,室温65度
难道我中间做的有什么错,所以得不到理论值?
还是我应该做点别的什么
还是就是缺少一个密闭空间??
如果需要一个密闭空间,应该怎么设定??
请大家帮忙
