菜鸟 请问一下这个命令流为何运行不了?
浏览:47775 回答:1
!***************环境设置************************
/clear
filn, E54
/title, FEA of connecting zone of nozzle to cylinder
/units,si !采用国际单位制
! ********* 参数设定*********
Rci=1000 ! 筒体内半径
tc=30 ! 筒体厚度
Rco=Rci+tc ! 筒体外半径
Lc=4000 ! 筒体长度
Rno=530 ! 接管外半径
tn=15 ! 接管厚度
Rni=Rno-tn ! 接管内半径
Li=193 ! 接管内伸长度
Ln=500 ! 接管外伸长度
rr1=30 ! 焊缝外侧过渡圆角半径
rr2=15 ! 焊缝内侧过渡圆角半径
pi=6 ! 内压
pc=pi*Rci**2/(Rco**2-Rci**2) ! 筒体端部轴向平衡面载荷
  !****************前处理***************************
/prep7
et,1,95 ! 定义单元类型
et,2,45 ! 定义单元类型
mp,ex,1,2e5 ! 定义材料的弹性模量
mp,nuxy,1,0.3 ! 定义材料的泊松比
TB,BISO,1,1,2,
TBTEMP,0
TBDATA,,235,,,,,
  !****************建立模型***************************
cylind,Rco,Rci,0,-Lc/2,90,270, ! 生成筒体
wpoff,0,0,-Lc/2 ! 将工作面沿-Z向移动Lc/2
wprot,0,90, ! 将工作面沿yz旋转90
cylind,Rno,Rni,-Ln-Rci-tc,-Rci+Li,90,180, ! 生成接管
vovlap,all ! overlap布尔运算
vsel,s,,,7 ! 选择筒体
*afun,deg ! 设定角度函数中单位为角度
ang1=2*nint(asin(Rno/Rci)) ! 计算接管区切割角度
wprot,0,0,-90+ang1 ! 旋转坐标系
vsbw,all ! 切割筒体
afillt,21,12,rr1 ! 筒体与接管外表面圆角
afillt,23,35,rr2 ! 筒体内表面与接管外表面圆角
afillt,14,25,rr2 ! 生成下辅助过渡圆角
afillt,13,19,rr1 ! 生成上辅助过渡圆角
alls
askin,91,64 ! 根据接管外过渡圆角在接管内外表面上的交线蒙面
vsba,4,13 ! 切割外伸接管
askin,83,72 ! 根据接管内过渡圆角在接管内外表面上的交线蒙面
vsba,5,18 ! 切割内伸接管
askin,67,75 ! 根据内外圆角边界蒙皮生成切割面24
vsba,2,24 ! 切割筒体
wprot,0,,90-ang1 ! 旋转坐标系
wprot,0,90,0 ! 旋转坐标系
wpoff,0,0,-2*Rni ! 移动坐标系至接管区轴向切割位置
vsbw,all ! 切割筒体
VDELE, 3, , ,1 ! 删除筒体上开孔失去的部分
ADELE, 25, , ,1 ! 删除辅助面
ADELE, 35, , ,1 ! 删除辅助面
al,33,65,5 ! 生成外圆角区域所需的端面
al,49,73,40 ! 生成外圆角区域所需的端面
al,66,7,37 ! 生成内圆角区域所需的端面
al,41,74,50 ! 生成内圆角区域所需的端面
asel,s,,,31 ! 选择外圆角区域各面
asel,a,,,38,39
asel,a,,,4,6,2
va,all ! 生成外圆角区域体
asel,s,,,21 ! 选择内圆角区域各面
asel,a,,,41,42
asel,a,,,5,9,4
va,all ! 生成内圆角区域体
vsel,s,,,1,5,2 ! 选择过渡区的体素
vsel,a,,,8,9
vsel,a,,,6
vadd,all ! 合并体素
alls
aadd,4,43,29,26,5,51 ! 合并过渡区端面面素
aadd,50,9,52,28,45,6 ! 合并过渡区端面面素
LESIZE,67, , ,80, , , , ,1 ! 指定圆周方向的剖分数
LESIZE,5, , ,5, , , , ,1 ! 指定过渡圆弧的剖分数
vsweep,10 ! 扫略剖分该区域
alls
type,2
MSHAPE,0,3D ! 设定三维映射剖分
MSHKEY,1
VMESH,7 ! 映射剖分接管上段
VMESH,4 ! 映射剖分接管上段
accat,56,65 ! 筒体开孔相邻区区域规则化连面
LESIZE,108, , ,40,0.5, , , ,1 ! 指定筒体接管相邻区的剖分数
VMESH,13 ! 扫略剖分该区域
vsweep,11 ! 扫略剖分筒体其它部分
vsweep,12
vsweep,2
alls
nummrg,all ! 合并所有相同项
numcmp,all ! 压缩
fini
  !****************求解***************************
/solu
asel,s,loc,z,0 ! 选择筒体端面
SFA,all,1,PRES,-pc ! 施加端面平衡面载荷
asel,s,loc,x,0 ! 选择对称面
asel,a,loc,z,-Lc/2 ! 选择对称面
DA,all,SYMM ! 施加对称约束
asel,s,loc,y,Ln+Rci+Tc ! 选择接管端面
DA,all,UY, ! 约束轴向位移
asel,s,,,38 ! 选择内表面面素
asel,a,,,34
asel,a,,,9
asel,a,,,41
asel,a,,,12
asel,a,,,10
asel,a,,,7
asel,a,,,22
asel,a,,,25
asel,a,,,15
asel,a,,,27
asel,a,,,23
cm,ainner,area
outres,all,all
pred,on
KBC,0
autots,on
NLGEOM, on
nsubst,1000
time,1 ! 载荷步1
SFA,all,1,PRES,pi ! 施加内压
alls
solve
fini
  !****************后处理***************************
/post1
PLNSOL,S,INT,0,1 ! 显示应力云图
fini
DDL544456879
求大神
2013年5月17日
