hypermesh与ls-dyna接口的设置中id到底有什么作用?为什么在进行运算的时候会提示nodal rigid b
浏览:147381 回答:3
hypermesh与ls-dyna接口的设置中id到底有什么作用?为什么在进行运算的时候会提示nodal rigid body and part share the same ID,repeated load curve/table id in define table?
jiangjinyue
为什么软件不能自动的定义不一样的id号,id号不是自动分配的吗
2013年5月19日
评论 点赞 1
beinsnow
软件自己会分配,但也可以手动配置,难免会出现错误,所以需要检查啊
2013年5月19日
beinsnow
hypermesh导出的提交求解器的文件,像.key,.k,.bdf,.dat等等,里面包含了你的模型,属性设置,载荷工况等等各方面的信息,而这些信息之间的关联性需要通过ID号来进行指定,比如模型部分,文件中会列出每个节点的ID号,并对应给定节点坐标值。而文件中的单元,则是通过单元ID号+构成这个单元的节点ID号来描述这个单元;相应的给不同的材料和属性赋予不同的ID号,并通过之前定义的单元ID等来相关联,表示赋予这个单元怎样的属性和材料等等。刚形体,柔性体,载荷工况、曲线等等的定义类似。所以在定义的时候不能由重复的ID号,不然软件就不好辨识他们之间的对应关系了。
2013年5月17日
